MediaWiki-API-Hilfe
list=recentchanges (rc)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Listet die letzten Änderungen auf.
- rcstart
The timestamp to start enumerating from.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- rcend
The timestamp to end enumerating.
- rcdir
- newer
- List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
- older
- List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- rcnamespace
Filter changes to only these namespaces.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- rcuser
Listet nur Änderungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
- rcexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
- rctag
Listet nur Änderungen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
- rcprop
Bezieht zusätzliche Informationen mit ein:
- user
- Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
- userid
- Adds the user ID responsible for the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
- comment
- Fügt den Kommentar für die Bearbeitung hinzu. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
- flags
- Ergänzt Markierungen für die Bearbeitung.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel für die Bearbeitung.
- title
- Ergänzt den Seitentitel der Bearbeitung.
- ids
- Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
- sizes
- Adds the new and old page length in bytes.
- redirect
- Tags edit if page is a redirect.
- patrolled
- Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
- loginfo
- Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
- tags
- Listet Markierungen für den Eintrag auf.
- sha1
- Adds the content checksum for entries associated with a revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
- Standard: title|timestamp|ids
- rctoken
- Veraltet.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): patrol
- rcshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
- rclimit
Wie viele Änderungen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Standard: 10
- rctype
Welche Typen von Änderungen angezeigt werden sollen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): categorize, edit, external, log, new
- Standard: edit|new|log|categorize
- rctoponly
Only list changes which are the latest revision.
- Type: boolean (details)
- rctitle
Filter entries to those related to a page.
- rccontinue
- rcgeneraterevisions
When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.
- rcslot
Only list changes that touch the named slot.
- Einer der folgenden Werte: main
- Listet die letzten Änderungen auf.
- api.php?action=query&list=recentchanges [in Spielwiese öffnen]
- Get page info about recent unpatrolled changes.
- api.php?action=query&generator=recentchanges&grcshow=!patrolled&prop=info [in Spielwiese öffnen]
