  1. Mehr Leistung heisst mehr Sprit verbrennen. Dadurch entsteht mehr mechanische Energie, aber auch leider mehr Wärme.
  3. Den bekommt man i.d.R. durch mehr Luft-Volumen bzw. Luft-Masse, das/die man dem Motor zuführt.
  5. Dabei wird die Luft warm (vergleiche Fahrrad-Luftpumpe). Bei allen weiteren Maßnahmen geht es daher auch darum, überschüssige Wärme wieder loszuwerden.
  8. Sind alle nötigen Kühlungsoptionen uns Sensoren vorhanden und funktionsfähig, kann die Luftmenge (also der Ladedruck) erhöht werden. Das Motor-Steuergerät (ECU) wird zunächst mal die Spritmenge erhöhen, soweit dies mit den vorhandenen Einspritzdüsen möglich ist, und soweit das Steuergerät dafür programmiert ist.
  14. Damit sollte das Spark Blowout erledigt sein, und man kann den Zündzeitpunkt vorverlegen ("mehr Vorzündung"), um das Drehmoment zu erhöhen. (Das hat noch mehr positive Effekte, birgt aber auch Risiken.)
  • MSD Zündkabel 8,5qmm
    • A'pexi AVC-R (€600) -oder-
    • AEM TruBoost [[1]] (€300)
  • Downpipe, z.B. von 3SX
