Tuning-Kosten
OTTEC GT
Nice&Easy
Tough&Hot
Die ist die Übersicht über das Material aus einem Projekt von 2016 zum damaligen $-€-Umrechnungskurs, OHNE ZOLL UND EINFUHRUMSATZSTEUER". Keine Garantie, dass die Preise noch stimmen oder Onkel Donald die Ausfuhr noch erlaubt!
Einige Positionen sind im obigen "Nice&Easy" Paket schon enthalten, aber das seht Ihr ja. Statt des AEM 30-2310 würde ich heute das AEM 30-0310 emfehlen, das mit dem BOSCH LSU 4.9 Sensor geliefert wird.
Bezeichnung Bemerkung Link Menge Preis 1 Netto EUR
1 Steuergerät, MAP-Sensor, IAT-Sensor AEM EMS2 Kit http://www.ninjaperformance.com/aem-ems-series-6311-1991-1997-3000gt-stealth-with-aem-sensor-kit-p-2082.html 1 $1.963,84 1.737,91 €
2 Benzindruck-Regler http://www.ninjaperforman ce.com/aem-high-volume-adjustable-fpr-black-303bk-p-1146.html 1 $142,56 126,16 €
4 Boost-Control-Ventil Für AEM EMS2 oder andere http://www.ninjaperformance.com/aem-boost-control-solenoid-kit-2400-p-2146.html 1 $99,21 87,80 €
5 O2 wideband sensor und controller empfehle eher 30-0310 http://www.ninjaperformance.com/aem-inline-wideband-uego-controller-kit-2310-p-1871.html 2 $203,70 180,27 €
6 Anzeige universal (AEM) Optional wenn man was sehen will http://www.ninjaperformance.com/aem-serial-data-stream-gauge-4300-p-1874.html 1 $203,95 180,49 €
7 Benzinpumpe (Walbro oder Denso) http://www.ninjaperformance.com/walbro-tank-pump-and-filter-kit-3000gtstealth-p-2039.html 1 $99,99 88,49 €
8 K&N 57i Luftfilter FIPK ist ganz ähnlich. Evtl. in DE teurer. http://www.ninjaperformance.com/advanced_search_result.php?keywords=FIPK&x=0&y=0 1 $159,59 141,23 €
12 MSD Zündkabel (Kit) eventuell in Schwarz http://www.ninjaperformance.com/msd-85mm-superconductor-32709-spark-plug-wires-6g72-dohc-p-832.html 1 $109,99 97,34 €
13 NGK BKR8EIX Kerzen Im Fachhandel 6 $15,00 13,27 €
14 HKS DLI2 Zündverstärker http://www.ninjaperformance.com/hks-twin-power-dli-43001-ak001-p-2032.html 1 $429,99 380,52 €
15 CXRacing Verrohrung für LLK 1 $500,00 442,48 €
17 EGT-Adapter (auf 5V) mit Sensoren (Kit) http://www.ebay.com/itm/EGT-Dual-K-Type-Thermocouple-Convertor-to-0-5V-EGT-KIT-/110760615684? hash=item19c9d8df04:m:mHJmOZqNXbX_oRSEl4ZnKww 1 $188,95 167,21 €
18 Einspritzdüsen 750cc/min Kit mit 6 Stück http://www.3sx.com/store/ comersus_viewItemBundl e.asp?idProduct=1160 1 $524,95 464,56 €
19 Turbolader ähnlich IPS Stage 1 TD04-19T 1 $2.850,00 2.657,47 €
21 Kabelbaum-Adapter Zum einfacheren Löten (gibt’s auch woanders) https://www.3sx.com/ecu-wiring-harness-adapter 1 $199,95 176,95 €
22 Fuel Rails optional https://www.3sx.com/fuel-rails-3sx-custom-aluminum-3000gt-stealth-6g72-6g74 1 $134,95 119,42 €
23 Fuel Loop Für 3sx custom rails; unbedingt so ankreuzen! https://www.3sx.com/fuel-rail-adapter-kit-fuel-loop-3000gt-stealth-for-stock-fuel-rails 1 $20,00 17,70 €
24 Verstärkte Motorbefestigungen in schwarz/blau/rot https://www.3sx.com/3sx-custom-polyurethane-motor-mounts-engine-mounts-3000gt-stealth-all-yearsmodels 279 254,18 €
