Tuning-Kosten
OTTEC GT
Nice&Easy
Tough&Hot
17 EGT-Adapter (auf 5V) mit Sensoren (Kit) Bei Ebay unter "EGT-Dual-K-Type-Thermocouple-Convertor" 1 $188,95
19 Turbolader ähnlich IPS Stage 1 TD04-19T 1 $2.850,00
