Umrüstung auf AEM EMS2
  • Anpasungen an den Kraftstoff-Kennfeldern (Fuel Map) wegen Mehrleistung (ab ca. 450PS) durch stark erhöhten Luftdurchsatz (sprich höherer Ladedruck und/oder andere Turbolader); dadurch werden Einspritzdüsen mit höherem Durchsatz benötigt, die die Serien-ECU nicht korrekt ansteuern kann.
  • Maximales Logging.
Was braucht man sonst:
  • Einen Notebook-PC möglichst mit Web-Zugang,
  • Übliches Werkzeug,
  • 1-2 Tage Zeit,
Mechanische Arbeiten Teil 1
Batterie abklemmen!
Elektrische Arbeiten
24 -> 9
22 -> 8
8 -> 22
35 -> 31
32 -> 39
43 -> 32
57 -> 59
Mechanische Arbeiten Teil 2
Checken und Einstellen
Wenn er dann mit der mitgelieferten Kalibrierung läuft, läuft er eher schlecht: Geht im Leerlauf aus, nimmt schlecht Gas an usw. Aber das ist normal, keine Panik.
Weitere Informationsquellen
