Umrüstung auf AEM EMS2
  • Anpasungen an den Kraftstoff-Kennfeldern (Fuel Map) wegen Mehrleistung (ab ca. 450PS) durch stark erhöhten Luftdurchsatz (sprich höherer Ladedruck und/oder andere Turbolader); dadurch werden Einspritzdüsen mit höherem Durchsatz benötigt, die die Serien-ECU nicht korrekt ansteuern kann.
  • Maximales Logging.
Kapitel Tuning lesen und beherzigen: Voraussetzung für diesen Umbau ist ein ordentlich gewarteter und gut funktioniernder Motor, der auf alle 6 Zylindern gleuchmässige Kompression hat. Die Turbolader müssen einwandfrei funktionieren. Die Ladeluftkühler sollten die Kühlluft durchlassen und nicht verklebt oder "plattgeklopft" sein, ggf. austauschen. Es empfiehlt sich, wenn eine Erhöhung des Ladedrucks ansteht (was sonst), die Kerzen zu tauschen, siehe dazu das Thema Zündkerzen. Eine stärkere Benzinpumpe und größere Einspritzdüsen (z.B. 550cc) empfehlen sich ebenfalls, müssen aber leider gleichzeitig mit dem EMS-Umbau umgebaut werden, weil die OEM-ECU sie nicht richtig steuern kann (daher ist kein Vorab-Test möglich).
Mechanische Arbeiten
Elektrische Arbeiten
Einstellungen
Weitere Informationsquellen
