Umrüstung auf AEM EMS2
  • Anpasungen an den Kraftstoff-Kennfeldern (Fuel Map) wegen Mehrleistung (ab ca. 450PS) durch stark erhöhten Luftdurchsatz (sprich höherer Ladedruck und/oder andere Turbolader); dadurch werden Einspritzdüsen mit höherem Durchsatz benötigt, die die Serien-ECU nicht korrekt ansteuern kann.
  • Maximales Logging.
Was braucht man sonst:
  • Einen Notebook-PC möglichst mit Web-Zugang,
  • Übliches Werkzeug,
  • 1-2 Tage Zeit,
Mechanische Arbeiten Teil 1
Elektrische Arbeiten
ACHTUNG ACHTUNG: Diese dämlichen Stecker muss man erst auf das Kabel schieben, bevor man die Pins anklemmt. Habe ich 3x falsch gemacht ](*,)
MAP Sensor anschliessen: Einzelnes Kabel durch Spritzwand legen zur Fahrerseite, 5V/SensorGround am Throttle Position Sensor abgreifen (1 und 4, schwarz ist Ground). Das gleiche Steckerthema!
Mechanische Arbeiten Teil 2
Einstellungen
Weitere Informationsquellen
