Vakuum-Leitungen
Lageplan
Legende
Ein "Solenoid" ist ein elektrisch angesteuertes Ventil. Alle u.g. Ventile werden von der ECU gesteuert.
Vakuum-Leitungen im Motorraum reduzieren
Bei Gelegenheit könnte jemand diesen Artikel ins Deutsche übersetzen und mit eigenen Bildern unterlegen, der einen sauberen Motorraum hat ;)
