Vakuum-Leitungen
Lageplan, Legende
Ein "Solenoid" ist ein elektrisch angesteuertes Ventil. Alle u.g. Ventile werden von der ECU gesteuert. Sie sind an der Motorraum-Rückwand in der gleichen Anordnung angebracht, wie sie im Bild dargestellt sind.
Turbocharger: Turbolader (wer hätte das gedacht?)
Throttle body: Drosselklappen-Gehäuse.
Vakuum-Leitungen im Motorraum reduzieren
Bei Gelegenheit könnte jemand diesen Artikel ins Deutsche übersetzen und mit eigenen Bildern unterlegen, der einen sauberen Motorraum hat ;)
