Wasser-Methanol-Einspritzung
Grundlagen
Methanol ist nicht einfach zu beschaffen; eine mögliche Quelle sind Modellbau-Geschäfte, die Modellmotoren-Treibstoff führen.
Typen
Stufe 1
Stufe 1+
Stufe 2
Stufe 3
Anwendung
Stand alone
Mit Aftermarket-ECU
Weiterführende Informationen
