Zündkabel
Version vom 14. Februar 2016, 13:02 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Zündkabel am 6G72 Motor des 3000GT = == Allgemeine Informationen == Zündkabel werden auch als Zündleitungen bezeichnet. Sie verbinden bei einer elektroni…“)
Sie verbinden bei einer elektronisch gesteuerten Zündanlage mit mehreren Zündspulen (wie im 3000GT) die Hochspannungs-Ausgänge der Zündspulen mit den Zündkerzen. Diese Hochspannung neträgt über 25.000 Volt (bis zu 40.000 Volt) und soll zuverlässig und möglichst verlustfrei übertragen werden.
Quellenangaben
Zündleitungs-Technologien
