Zündkabel
Allgemeine Informationen
Sie verbinden bei einer elektronisch gesteuerten Zündanlage mit mehreren Zündspulen (wie im 3000GT) die Hochspannungs-Ausgänge der Zündspulen mit den Zündkerzen. Diese Hochspannung neträgt über 25.000 Volt (bis zu 40.000 Volt) und soll zuverlässig und möglichst verlustfrei übertragen werden.
Quellenangaben
Zündleitungs-Technologien
Zündsystem im 3000GT/Stealth (DOHC), englisch
