Zündkabel
Allgemeine Informationen
Die OEM Zündleitungen (MD156560) haben einen längenabhängigen Widerstand:
Jeff Lucius hat [http://www.stealth316.com/2-msd-ignwires.htm auf seiner
Webseite eigene Vergleichs-Meßwerte] veröffentlich, bei denen ein längen-
abhängiger Widerstand von ca. 10...18 kΩ herauskam. Die Messungen sind
schwer interpretierbar, da es sich offenbar um alte Kabel handelte. Die
tatsächlich verwendete Technologie möge bitte jemand hier ergänzen!
Quellenangaben
Zündleitungs-Technologien
Zündsystem im 3000GT/Stealth (DOHC), englisch
