Zusatzinstrumente
Zusatzinstrumente im 3000GT
Wozu überhaupt
Der 3000GT bietet eine Ladedruck-Sollwert-Anzeige, die von der ECU versorgt wird. Der Ladedruck wird nicht gemessen.
Warum will man mehr? Wenn der Ladedruck erhöht werden soll, ist eine zuverlässige Messung dringend angeraten. Es gibt eine "Erfahrungsgrenze" von 0,8 Bar; bis dahin darf man ohne dass es grosser Umbauten bedarf. Eine Anzeige mit Maxwert-Speicher hilft beim Einstellen.
Sinnvolle Ergänzungen
Öltemperatur
  • Sensor in Ölablass-Schraube
  • Mehrere Sensoren
Ladedruck
  • Controller
  • Anzeige
Lustige Ergänzungen
  • Aussenthermometer
  • Kompass
Einbau-Hinweise
Marken und Bezugsquellen
