Zusatzinstrumente
Zusatzinstrumente im 3000GT
Wozu überhaupt
Warum will man mehr? Wenn der Ladedruck erhöht werden soll, ist eine zuverlässige Messung dringend angeraten. Es gibt eine "Erfahrungsgrenze" von 0,8 Bar; bis dahin darf man ohne dass es grosser Umbauten bedarf. Eine Anzeige mit Maxwert-Speicher hilft beim Einstellen.
Sinnvolle Ergänzungen
Öltemperatur
  • Sensor in Ölablass-Schraube
  • Mehrere Sensoren
Ladedruck
  • Controller
  • Anzeige
Lustige Ergänzungen
  • Aussenthermometer
  • Kompass
Einbau-Hinweise
Marken und Bezugsquellen
