Zusatzinstrumente
Zusatzinstrumente im 3000GT
Wozu überhaupt
Daher würde ich z.B. auf Abgas-Temperatur-Anzeige verzichten (nicht jedoch auf die Auswertung von EGT-Sensoren, wenn ein entsprechendes Logging- oder Steuergerät verbaut wird).
Sinnvolle Ergänzungen
Öltemperatur
  • Sensor in Ölablass-Schraube
  • Mehrere Sensoren
Ladedruck
  • Controller
  • Anzeige
Lustige Ergänzungen
  • Aussenthermometer
  • Kompass
Einbau-Hinweise
Marken und Bezugsquellen
