  • Wärmere Kerzen (z.B. NGK BKR7EIX)
  • MSD Zündkabel 8,5qmm
    • Ladedruckanzeige mit Maxwert-Speicher (wichtig!) (€150)
    • A'pexi AVC-R (€600)
  • Downpipe, z.B. von 3SX
  • Breitband-Lambda-Sonde mit Anzeige, z.B. von AEM
  • Datalogger für Laptop, z.B. von Evoscan
