  8. Sind alle nötigen Kühlungsoptionen und Sensoren vorhanden und funktionsfähig, kann die Luftmenge (also der Ladedruck) erhöht werden. Das Motor-Steuergerät (ECU) wird zunächst mal die Spritmenge erhöhen, soweit dies mit den vorhandenen Einspritzdüsen, Benzimleitungen und der Benzinpumpe möglich ist, und soweit das Steuergerät dafür programmiert ist.
  • MSD Zündkabel 8,5qmm
    • A'pexi AVC-R (€600) -oder-
    • AEM TruBoost [[1]] (€300)
  • Downpipe, z.B. von 3SX
