FAQ
Bitte ergänzen!
Wartung und Pflege
Alle 7500km
  • Ölwechsel mit Ölfilterwechsel
Alle 15 000km
  • Beleuchtungsanlage
  • Keilriemen
  • Luftfilter prüfen
  • Bremsflüssigkeit
  • Bereifung
  • Bremsscheiben, -beläge
Alle 30 000km
  • Kühlflüssigkeit prüfen
  • Luftfiltereinsatz erneuern
Alle 45 000km oder 3 Jahre
Alle 60 000km oder 4 Jahre
  • Zündzeitpunkt prüfen
  • Radlagerspiel prüfen
Alle 90 000km oder 6 Jahre
  • Wasserpumpe erneuern
  • Platin-Zündkerzen erneuern
  • Zündkabel erneuern
Alle 150 000km oder 10 Jahre
  • Airbagsystem prüfen
Generell
  • Probefahrt
  • Ölwechsel alle 5000km
  • Getriebeöle nach ca. 15000km bzw. jährlich erneuern
  • Bremsen alle 7500km überprüfen
Ist der 3000GT ein ...
  • Witwenmacher? Auf keinen Fall, er hat auch für die heutige Zeit noch hervorragende Sicherheits-Features.
Kann man...
  • 600PS haben? Ja, aber nicht mit dem Segen des TÜV. Siehe Kategorie "Tuning".
  • 1000PS haben? Kauf' Dir lieber einen Learjet, das wird billiger.
Was kosten...
  • 600PS? Nerven.
  • 1000PS? Das Leben.
