FAQ
Bitte ergänzen!
Wartung und Pflege
Alle 7.500km
Alle 12.000km
Alle 15.000km
- Beleuchtungsanlage
- Keilriemen
- Luftfilter prüfen
- Bremsflüssigkeit
- Bereifung
- Bremsscheiben, -beläge
Alle 30.000km
- Kühlflüssigkeit prüfen
- Luftfiltereinsatz erneuern
Alle 45.000km oder 3 Jahre
Alle 60.000km oder 4 Jahre
- Zündzeitpunkt prüfen
- Radlagerspiel prüfen
Alle 90.000km oder 6 Jahre
- Wasserpumpe erneuern
- Platin-Zündkerzen erneuern
- Zündkabel erneuern
Alle 150.000km oder 10 Jahre
- Airbagsystem prüfen
Generell
- Probefahrt
- Ölwechsel alle 5.000km
Ist der 3000GT ein ...
Kann man...
