Dort bitte auch die Hinweise beachten: Das AEM EMS2 ist nicht mehr erhältlich.
Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
  • ... vom eingelegten Gang,
  • ... von der Drehzahl,
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
  • Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
