Warten und Pflegen
Version vom 31. August 2026, 13:57 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Wartungsarbeiten)
Handbücher und anderer Lesestoff
Für Fehlersuche, Reparaturen und Wartung empfiehlt es sich, die Werkstatt-Handbücher parat zu haben: http://my3kgt.insel.de/gt-files/techdocs/
Ansonsten ist eine gute Quelle für Unterstützung diese Webseite: http://www.stealth316.com - die Seite ist alt, und sie funktioniert nur mit http (nicht mit https). Wenn Ihr keine Bilder seht, dann den Prefix auf http ändern.
Wartungsarbeiten
Alle 7.500km
Alle 12.000km
Alle 15.000km
  • Beleuchtungsanlage
  • Keilriemen
  • Luftfilter prüfen
  • Bremsflüssigkeit
  • Bereifung
  • Bremsscheiben, -beläge
Alle 30.000km
  • Kühlflüssigkeit prüfen
  • Luftfiltereinsatz erneuern
Alle 45.000km oder 3 Jahre
Alle 60.000km oder 4 Jahre
Alle 90.000km oder 6 Jahre
  • Wasserpumpe erneuern
  • Platin-Zündkerzen erneuern
  • Zündkabel erneuern
Alle 150.000km oder 10 Jahre
  • Airbagsystem prüfen
Generell
  • Probefahrt
  • Ölwechsel alle 5.000km
Beschaffung von Teilen
