Chip-Tuning
Version vom 17. Juli 2012, 14:06 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Chip-Tuning == Hier ein Zitat aus einem Mitsubishi-Forum in atemloser Prosa zur Einstimmung auf das Folgende, nicht zu Nachahmung empfohlen: Chip-Tuning is…“)
Chip-Tuning
