Inhaltsverzeichnis
- 1 AEM EMS2 – Überlegungen zur Anwendung im 3000GT
- 1.1 Grundaufgabe: Ersatz des Serien-Steuergerätes („ECU“)
- 1.2 Warum die Serien-ECU ersetzen?
- 1.3 Warum das AEM EMS2?
- 1.4 Welche Umbauten sind erforderlich?
- 1.5 Welche Sensoren sind wichtig?
- 1.6 Wie stellt man die Grundeinstellung des EMS2 für den 3000GT her?
- 1.7 Welche Bereiche der AEMTuner Konfiguration müssen nachbearbeitet werden?
- 1.7.1 Gemisch richtig einstellen, Größe der Einspritzdüsen berücksichtigen
- 1.7.2 Fuel Trims
- 1.7.3 Zünd-Timing an Oktan-Wert des verfügbaren Kraftstoffs anpassen
- 1.7.4 Sensoren kalibrieren?
- 1.7.5 Klopf-Erkennung kalibrieren und einschalten
- 1.7.6 AFR-Breitband-Sensor(en) integrieren
- 1.7.7 EGT-Sensoren verwenden
- 1.7.8 Ladedruck-Regelung über Boost Control Solenoid Valve (BCSV) einstellen und einschalten
- 1.7.9 Serien-MAF verwenden
- 1.7.10 Telemetrie
- 1.8 Feinheiten der Abstimmung
- 1.9 Wie funktioniert das Tuning auf dem Prüfstand?
- 1.10 Lesestoff
Warum das AEM EMS2?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
- ... vom eingelegten Gang,
- ... von der Drehzahl,
Telemetrie
- Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
http://en.wikibooks.org/wiki/AEM_EMS_Guidebook bezieht sich auf EMS-1, aber erläutert Basics, die im Handbuch für EMS-2 vorausgesetzt werden (z.B. „boost compensation“).- ↑ Die Serien-ECU macht das genauso und liefert einen Log-Wert „Knock Sum“ (PID=38), der angibt, wieviel Klopfen sie erkannt zu haben meint. Algorithmus ist unbekannt.
