Legalität von Veränderungen
Rechtsgrundlagen
Allgemeine Tipps
Was geht findet Ihr unten.
H-Kennzeichen
Räder
Ganz heisse Kiste.
Abgasanlagen
Ohne Eintragung: Stillegung.
Luftfilter
Spoiler usw.
Ladeluftkühler und Verrohrung
Blow-Off-Ventile
Benzindruck-Regler
Ladedruck-Regelung
Wie Ladedruck-Verntile.
Armaturen
Leistungssteigerung allgemein
Lesestoff =
Kontakte, Links
