MediaWiki-API-Hilfe
list=allrevisions (arv)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Liste alle Bearbeitungen.
- arvprop
Zurückzugebende Eigenschaften jeder Version:
- ids
- Die Kennung der Version.
- flags
- Versionsmarkierungen (klein).
- timestamp
- Der Zeitstempel der Version.
- user
- Benutzer, der die Version erstellt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- userid
- Benutzerkennung des Versionserstellers. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- size
- Länge in Bytes der Version.
- slotsize
- Länge (Bytes) eines jeden Versionsschlitzes.
- sha1
- SHA-1-Prüfsumme (Basis 16) der Version. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
- slotsha1
- SHA-1 (Basis 16) eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
- contentmodel
- Inhaltsmodell-Kennung eines jeden Versionsschlitzes.
- comment
- Kommentar des Benutzers für die Version. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- parsedcomment
- Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
- content
- Inhalt eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft texthidden zurückgegeben.
- tags
- Markierungen für die Version.
- roles
- Die Liste enthält Schlitzregeln, die in der Version vorhanden sind.
- parsetree
- Veraltet. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext).
- Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
- Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
- arvslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): main
- arvlimit
Limit how many revisions will be returned.
- Typ: Ganzzahl oder max
- arvexpandtemplates
- Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).
- Type: boolean (details)
- arvgeneratexml
- Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).
- arvparse
- Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.
- arvsection
Only retrieve the content of this section number.
- arvdiffto
- Veraltet.
Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
- arvdifftotext
- Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- arvdifftotextpst
- Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.
- arvcontentformat
- Veraltet.
Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.
- Einer der folgenden Werte: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
- arvuser
Liste nur Bearbeitungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
- arvnamespace
Nur Seiten dieses Namensraums auflisten.
- arvstart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- arvend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll.
- arvdir
- newer
- List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
- older
- List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- arvexcludeuser
Schließe Bearbeitungen dieses Benutzers bei der Auflistung aus.
- arvcontinue
- arvgeneratetitles
Wenn als Generator verwendet, werden eher Titel als Bearbeitungs-IDs erzeugt.
- Liste die letzten 50 Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel auf.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
- Liste die ersten 50 Versionen in einem beliebigen Namensraum auf.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
