MediaWiki-API-Hilfe
list=alldeletedrevisions (adr)
(main | query | alldeletedrevisions)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
Parameter:
adrprop
Zurückzugebende Eigenschaften jeder Version:
ids
Die Kennung der Version.
flags
Versionsmarkierungen (klein).
timestamp
Der Zeitstempel der Version.
user
Benutzer, der die Version erstellt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
userid
Benutzerkennung des Versionserstellers. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
size
Länge in Bytes der Version.
slotsize
Länge (Bytes) eines jeden Versionsschlitzes.
sha1
SHA-1-Prüfsumme (Basis 16) der Version. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
slotsha1
SHA-1 (Basis 16) eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
contentmodel
Inhaltsmodell-Kennung eines jeden Versionsschlitzes.
comment
Kommentar des Benutzers für die Version. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Inhalt eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft texthidden zurückgegeben.
tags
Markierungen für die Version.
roles
Die Liste enthält Schlitzregeln, die in der Version vorhanden sind.
parsetree
Veraltet. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
Werte (mit | trennen oder Alternative): main
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
adrlimit
Limit how many revisions will be returned.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
adrexpandtemplates
Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).
Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).
adrparse
Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.
adrsection
Only retrieve the content of this section number.
adrdiffto
Veraltet.
Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
adrdifftotext
Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.
adrdifftotextpst
Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.
adrcontentformat
Veraltet.
Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.
Einer der folgenden Werte: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser
Nur Versionen von diesem Benutzer auflisten.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
adrnamespace
Nur Seiten in diesem Namensraum auflisten.
Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
adrstart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
Darf nur mit adruser verwendet werden.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
adrend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll.
adrdir
newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
adrfrom
Seitentitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
Kann nicht zusammen mit adruser benutzt werden.
adrto
Seitentitel, bei dem die Auflistung enden soll.
adrprefix
Listet alle Seitentitel auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
adrexcludeuser
Schließt Bearbeitungen des angegebenen Benutzers aus.
adrtag
Listet nur Versionen auf, die die angegebene Markierung haben.
adrcontinue
adrgeneratetitles
Wenn als Generator verwendet, werden eher Titel als Bearbeitungs-IDs erzeugt.
Beispiele:
Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
