Umrüstung auf AEM EMS2
Inhaltsverzeichnis
- Maximales Logging.
Was braucht man sonst:
- Übliches Werkzeug,
- 1-2 Tage Zeit,
Mechanische Arbeiten Teil 1
Batterie abklemmen!
Elektrische Arbeiten
Mechanische Arbeiten Teil 2
Checken und Einstellen
- LS11 = Fuel Pump #1
- LS2 = Radiator Fan 1 #1
- LS6 = A/C Clutch
- LS9 = Radiator Fan 2 #1
- Coil 7 = Main Relay
- Telemetriedaten einstellen
- Internal ECU Logging konfigurieren und aktivieren
Abstimmen des AEM EMS2
*** Fortsetzung folgt! ***
