Speed-Density-Verfahren
Version vom 16. August 2023, 13:24 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎MAF: Vor- und Nachteile)
Grundlagen
  • Man ermittelt den drehzahl- und ladedruck-abhängigen Luftdurchsatz (Volumetric Efficiency) und bestimmt danach die Düsen-Öffnungszeit (Speed-Density-Verfahren).
Der MAF sitzt beim 3000GT direkt hinter dem Luftfilter. Das bedeutet, dass die Temperatur der Ansaugluft der unter der Motorhaube bzw. der Umgebung entspricht, sie liegt also zwischen -60°C und +120°C maximal. Der barometrische Druck kann zwischen 1.1 Bar und 0,6 Bar liegen. Beide Werte haben also keinen ungewöhnlich großen oder kleinen Wertebereich und erfordern keine besonders genauen Sensoren.
