Turbolader-Upgrade
Version vom 30. August 2016, 16:24 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grössere Turbolader für mehr Leistung? == Was bedeutet konkret "Mehr Leistung"? Es wird zwar immer von PS geredet, aber entscheidend für das Verhalten de…“)
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Alles was man für ein 400PS Upgrade auch schon gebraucht hat (insbesondere Abgasanlage ohne Vorkats), plus:
  • Neue Turbolader (maximal TD04-19T).
  • Zündverstärker (HKS DLI2).
  • Noch kältere Kerzen.
Abstimmung des AEM EMS2
(Fortsetzung folgt)
