Turbolader-Upgrade
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Alles was man für ein 400PS Upgrade auch schon gebraucht hat (insbesondere Abgasanlage ohne Vorkats), plus:
  • Neue Turbolader (maximal TD04-19T).
  • Zündverstärker (HKS DLI2).
  • Noch kältere Kerzen.
Abstimmung des AEM EMS2
(Fortsetzung folgt)
