Turbolader-Upgrade
Die Serien-Lader starten i.d.R. bei ca. 2500 U/min merkbar, und geben bei 5000...6000 U/min wieder nach. Man kann das ohne Turbo-Upgrade verbessern, z.B. durch Entfernen der Vorkats, eine weniger restriktive Abgasanlage und ein leichteres Schwungrad. Siehe dazu die leichteren Tuningmassnahmen bis ca. 400 PS.
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Zündverstärker (HKS DLI2).
  • Noch kältere Kerzen.
